Antenne Delta Loop 2/3/4 el ou plus...
Post new topic   Reply to topic    Bravo Golf International DX Group Forum Index -> Matériel Radio -> ANTENNES OM MADE
 PostPosted: Thu 30 Aug - 18:44 (2012)    Post subject: Antenne Delta Loop 2/3/4 el ou plus... Reply with quote Back to top
Voici une antenne calculée sur 27600 mais vous pouvez aisément la recalculer sur une bande moyenne de votre choix…
Pour ma part je viens de la construire à partir d’un boom récupérer chez 14 BG 124 Michel en deux éléments à cause de mon nouveau QRA. Les résultats sont excellents par rapport au petit encombrement…
La longueur d'onde
La longueur d'onde "lambda" correspondante est de : 0.01086204557971 mètres.
soit approximativement L = 0.011 m
Les espacements
Les différentes espacements possibles que vous pouvez utiliser sont :
0.25 L = 0.003 m - 0.20 L = 0.002 m - 0.17 L = 0.002 m
0.15 L = 0.002 m - 0.13 L = 0.001 m - 0.10 L = 0.001 m
Mon expérience personnelle m'a permis d'obtenir d'excellents résultats avec la combinaison
suivante en partant du réflecteur : 0.17 L , 0.15 L , 0.13 L , 0.10 L. Je vous conseille donc cette combinaison.
ce qui donne pour votre fréquence et toujours en partant du reflecteur :
|-REF---------------|-RAD-------------|-D1-----------|-D2--------| D3
|-------0.002 m ------| ------0.002 m ---|--- 0.001 m ---|-- 0.001 m --|
Le triangle radiateur (RAD)
Chaque triangle étant équilatéral, les trois côtés ont donc même longueur.
La fréquence de travail détermine les dimensions du triangle radiateur.
Pour votre fréquence, chacun des trois cotés fera : 0.004 m.
Le fil de cuivre constituant la partie supérieur du delta sera d'une seule longueur. (0.004 m.)
Les deux autres côtés seront réalisés en deux parties. Une de longueur fixe de 3.00 m,
constituée par le tube de diamètre 20 mm et le reste en tube de diamètre 16 mm.
(voir rubrique "les éléments" du site).
|______________ 3.00 m ________________|___ -2.996 m __|
Ce principe sera utilisé pour les autres éléments de l'antenne.
Les dimensions de tous les éléments
On utilisera un facteur proportionnel de 3%.
Réflecteur -> Longueur totale du triangle : 0.011 m soit 3 cotés de 0.004 m.
Radiateur -> Longueur totale du triangle : 0.011 m soit 3 cotés de 0.004 m.
Directeur 1 -> Longueur totale du triangle : 0.011 m soit 3 cotés de 0.004 m.
Directeur 2 -> Longueur totale du triangle : 0.011 m soit 3 cotés de 0.004 m.
Directeur 3 -> Longueur totale du triangle : 0.011 m soit 3 cotés de 0.004 m.
Attention ! Prévoyez pour les tubes de diamètre 16 mm constituant les deux extrémités hautes du triangle,
d'une longueur suffisante à l'intérieur du tube de diamètre 20 mm. Entre 100 et 250 mm par exemple.
10 tubes de diamètre 20 mm et de longueur 3.00 m pour 27600 MHz
Vue schématique simplifiée de votre antenne 5 éléments
REF
a = 3.00 m
b = -2.996 m
c = 0.004 m
e1 = 0.002 m
RAD
a = 3.00 m
b = -2.996 m
c = 0.004 m
e1 = 0.002 m
D1
a = 3.00 m
b = -2.996 m
c = 0.004 m
e1 = 0.001 m
D2
a = 3.00 m
b = -2.996 m
c = 0.004 m
e1 = 0.001 m
D3
a = 3.00 m
b = -2.996 m
c = 0.004 m
Remarques : Vous pourrez trouver assez aisément des fournisseurs de tubes et profilés aluminium, de colliers de serrage, de visserie INOX ou acier, de câble d'acier, de cuivre ou d'aluminium en effectuant quelques recherches sur le net. Car sur la région Nantaise cela est de plus en plus difficile…
Il est important avant de choisir les matériaux pour la réalisation de votre antenne de bien tenir compte de tous les facteurs environnementaux. En effet, si votre antenne est destinée à rester à demeure et même si elle ne sera utilisée que dans le cadre d'une activité ponctuelle (contest, activité DX, IOTA, etc.), votre réalisation devra assurer sa fonction dans des conditions parfois sévères.
Bonne réalisation...
73's de 14 BG 001 Loïc
 PostPosted: Thu 30 Aug - 18:44 (2012)    Post subject: Publicité Back to top
 PostPosted: Sun 20 Jan - 12:49 (2013)    Post subject: Antenne Delta Loop 2/3/4 el ou plus... Reply with quote Back to top
Je viens de commencer la fabrication de cet aériens à partir du boom de ma YAGI 5 eléments. Je viens de commander les tubes alu qui me manquent. Je vous tiendrai au courant de la suite de la fabrication au fur et à mesure de l'avancement...
 PostPosted: Today at 05:00 (2019)    Post subject: Antenne Delta Loop 2/3/4 el ou plus... Back to top
Post new topic   Reply to topic    Bravo Golf International DX Group Forum Index -> ANTENNES OM MADE All times are GMT + 1 Hour
