DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie)
Post new topic   Reply to topic    Bravo Golf International DX Group Forum Index -> Matériel Radio -> BIDOUILLES
 PostPosted: Tue 12 Feb - 13:29 (2013)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Reply with quote Back to top
Première phase du travail: Descendre la YAGI 5 éléments et la démonter afin de récuperer un max d'alu...
Le pylône est bien vide sans la YAGI.../...
Coupe des tubes et assemblage selon les côtes suivantes:
Puis perçage et préparation du bout des tubes afin d'y fixer les cosses avec le fil.
Assemblage des éléments puis rivetage et isolation des jonctions par de la gaine thermorétractable.
 PostPosted: Tue 12 Feb - 13:29 (2013)    Post subject: Publicité Back to top
14 BG 09
QTH: CLISSON
 PostPosted: Tue 12 Feb - 18:31 (2013)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Reply with quote Back to top
BON démarrage restons en attente pour la suite
 PostPosted: Tue 12 Feb - 20:27 (2013)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Reply with quote Back to top
Ce soir tous les éléments sont terminés. Demain j'attaque le boom et les fixations . Fin de semaine je fais les essais... Enfin si la météo le permet!!
 PostPosted: Wed 13 Feb - 09:36 (2013)    Post subject: (Seconde partie) Reply with quote Back to top
Taille et préparation des fils pour la partie supérieure de la Delta loop.
Le fil utilisé est du fil de 4mm2 haute conductibilité utilisé pour les télécommunications pas facile à trouver. (Merci Tony BG 008)
Bien entendu, une fois taillé à la bonne longueur et les cosses soudées le fil est étiquetté pour reconnaitre les éléments.../...
14BG029
Émetteur: TS 480 SAT
Antenne: 3 elms yagi
QTH: DEPT 29
Masculin 猪 Cochon
 PostPosted: Wed 13 Feb - 10:46 (2013)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Reply with quote Back to top
J'ai hâtes de voir le résultat final ! Ensuite si tu as du temps à tuer, je te laisses le soin d'en confectionner une deuxième  Laughing
Bonne continuation et au plaisir.
COND ITIONS DE TRAFIC :
TS 480SAT /MANTOVA 8/ 3 élem YAGI/ micro studio eagletone CM40
IC 706 MK2 / comet HR28
73'S DE BG 029 LOÏC
 PostPosted: Wed 13 Feb - 11:26 (2013)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Reply with quote Back to top
Si tu as de l'alu y'a pas de soucis je peux en faire une seconde , j'ai des plans jusqu'à 10 éléments.J'ai un boom de reste pour faire une deux éléments , mais pas plus. je vais peut etre en faire une pour le club, pour les expés.../...
 PostPosted: Thu 14 Feb - 10:48 (2013)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Reply with quote Back to top
perçage et découpe des 10 plaques de jonction entre le Boom et les éléments...
 PostPosted: Mon 25 Feb - 18:13 (2013)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Reply with quote Back to top
Voilà ce que donne les fixations une fois montées sur le Boom
 PostPosted: Mon 25 Feb - 18:18 (2013)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Reply with quote Back to top
Ensuite Montage de l'antenne au sol sur deux tréteaux...
Seul inconvénient avec le fil de 4mm c'est pour bien le tendre car il est assez rigide mais on va y arriver avec un peu de patience...
Demain si la météo le permet je dépose la Diamond BB7V et monte le gamma afin de monter la Delta Loop sur le pylône.../...
14BG029
QTH: DEPT 29
Masculin 猪 Cochon
 PostPosted: Mon 25 Feb - 19:50 (2013)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Reply with quote Back to top
Bravo Loïc, belle construction !
73'S DE BG 029 LOÏC
lionel bg 184
Émetteur: FT 2000/ CRT SS 9900
Antenne: GAIN MASTER/YAGI4EL
QTH: vendée locator:IN97IA
DXCC: 90
 PostPosted: Mon 25 Feb - 21:57 (2013)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Reply with quote Back to top
bon travail loic,une fois reglée et montée cela devrais passer très fort.
73's à toutes et tous de 14 BG 184 LIONEL.
Au plaisir!!!
 PostPosted: Wed 27 Feb - 13:37 (2013)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Reply with quote Back to top
Elle est en haut 1:8 de ROS gamma monté au pifomètre donc il faut affiner les réglages. mais déjà la boite d'accord donne 1:1 donc elle fonctionne.
La VHF UHF est aussi sur le pylône maintenant sous la Delta Loop ce qui va la faire à 14m du sol au lieu de 8m précédemment sur le toit de la maison.../...
14BG029
QTH: DEPT 29
Masculin 猪 Cochon
 PostPosted: Wed 27 Feb - 13:42 (2013)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Reply with quote Back to top
Bravo Loïc, ça a vraiment de la gueule !! j'espère que les performances sont au rdv ? Une petite question, les éléments filaires ne doivent-ils pas être plus tendus que ça ? (question de novice en delta loop).
73 et bon réglage
73'S DE BG 029 LOÏC
 PostPosted: Wed 27 Feb - 13:57 (2013)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Reply with quote Back to top
Si en réalité oui, mais j'ai voulu du costaud donc fil 4mm spécial haute conductivité télécom. Alors c'est un fil rigide et je me rend compte que même s'il n'est pas impeccablement tendu si tu respectes bien la cote cela fonctionne bien.
J'envisage de mettre des entretoise en fibre de verre en milieu des element pour les tendre plus au cas ou cela n'irai pas. mais pour le moment les essais sont OK. Juste le ROS a peaufiner.
 PostPosted: Today at 12:15 (2019)    Post subject: DELTA LOOP 5 éléments (1ere Partie) Back to top
Post new topic   Reply to topic    Bravo Golf International DX Group Forum Index -> BIDOUILLES All times are GMT + 1 Hour
